Panne sablière qui vrille
il y a 9 ans
Voilà j'ai un problème avec ma panne sablière. Celle-ci se vrille et me fait tomber le bourrage (mortier) entre chevrons.
La panne sablière n'a pas été fixé sur le chainage horizontale car celui-ci n'a pas été fait.
J'ai 2 questions:
- comment réaliser la fixation de la panne sablière en sachant que je n'ai pas de chaînage.
- comment faire tenir le mortier entre chevron ou réaliser une autre méthode.
La construction de la maison est en parpaing avec charpente traditionnelle.
Les pannes intermédiaires sont déversées.
Merci pour votre aide
1. Panne sablière qui vrille il y a 9 ans
Il convient ici de tirer les leçons d'une malfaçon.
Le mur DOIT être couronné d'un chaînage et la sablière doit être ancrée dessus.
Ce ne peut être la sablière qui reprend la poussée des chevrons, qui peut servir de chaînage qui, lui, chaîne le mur.
Quoi faire ? Je n'en sais rien, ne connaissant pas  l'état du chantier.
2. Panne sablière qui vrille il y a 9 ans
Merci de votre réponse.
je poste des liens de photos afin de mieux comprendre le problème et que peut-être vous auriez des solutions à me proposer.
http://zupimages.net/up/15/13/tdh0.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/13/q6cg.jpg
Encore merci
3. Panne sablière qui vrille il y a 9 ans
Parfaitement normal, il ne s'agit pas d'une panne sablière mais d'un simple chevron et selon la photo n°2 on voit bien que c'est la poussée des chevrons de toiture qui le font basculer.
Une sablière est une pièce de bois posée à plat sur la largeur du mur, par exemple un 63 ou 75 x 200.
Je confirme qu'il s'agit bien d'une malfaçon et je soupçonne que ce ne soit pas la seule à voir l'assemblage de ce qui doit être un arbalétrier de ferme ………………
4. Panne sablière qui vrille il y a 9 ans
Pas très rassurant tout ça, en tout cas merci pour toutes ces précisions.
N'y aurait il pas de solutions pour empêcher le basculement du chevron ?
Pour ce qui est de l’arbalétrier, à quel endroit serait la malfaçon? (au niveau du blochet en appui ou au niveau de la semelle?)
