Réfection de plancher (moi aussi :-) )
Je suis, moi aussi, en phase de réfection du plancher de mon 1er étage (composé d'une chambre, couloir, pièce bureau+penderie/couloir), actuellement composé comme suit :
(les dimensions intérieures de la maison 10,50 m x 2,49-2,56 m)
- poutres maitresses porteuses 23 l x 25 H x 250 cm environ, tous les 210-212 cm environ.
- solives 7 cm x 7 cm x 210 cm environ, abaque de 30 cm.
- briques pleines parefeuilles 27-28x14x2 cm.
- mortier de chaux (entre 1 et 4 cm).
- tomettes anciennes 20x20x1,5 cm.
ces 3 derniers en très mauvais état.
Je pensais remplacer le tout et en premier lieu installer de l'OSB3 (maison de 1948, un peu humide, mûr sans fondation) de 16 mm sur mes solives. Bien entendu, collage/vissage/petites rives supportées etc.
Pensez-vous qu'un OSB3 de 16 mm convient pour ce type de configuration (abaque de 30 cm), ou, faut-il passer en 18, 20 ou 22 mm, svp ?
En vous remerciant.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Réfection de plancher (moi aussi :-) ) il y a 6 ans
Voilà, OSB3 posé ! Plus de 2 tonnes de gravats (briques+mortier+tomettes).
J'attends encore une quinzaine de jours pour poser toutes les vis.
Je terminerai cette étage certainement au preintemps, car je dois maintenant m'attaquer au RDC (sol, murs et plafond).
Un grand merci Boisphile pour votre aide. Et très certainement à une prochaine fois pour votre expertise :)
