pose de vynile flottant sur osb
il y a 9 ans
bonjour,
je fais une salle de bain sur un plancher osb3.
Je voulais savoir s'il etait possible de poser du vinyle en lame (pose flottante sur de l'osb) et si oui quelle sous couche mettre.
J'ai egalement vu des stratifiés pour pieces humides avec assemblage pont de bateau? Qu'en pensez vous?
Sinon je poserai du carrelage sur une natte [citation commerciale].
1. pose de vynile flottant sur osb il y a 9 ans
La réponse est oui dans las deux cas dans la mesure ou la sous face du plancher est ventilée où s'il y a un pare vapeur au plafond sous jacent.
Pour poser du carrelage, il faut être certain d'un minimum de déformation du plancher et solivage (base au moins 1/600) et que les dalles de plancher soient posées correctement, petites rives portées et fixées par vis sur le solivage et assemblages collés.
