Demande d'aide pour un plancher
il y a 9 ans
Nous avons acheter une maison comportant un étage qui était utilisé à l'époque pour le stockage de la paille .
Nous avons retiré le sol de l'étage qui n'était pas du tout de niveau afin de repartir sur de bonnes bases soit :
4 000 tomettes à 1 kg chacune > 4 000 kg
1 lit de sable > 1 000 kg
1058 brique mises à plat entre poutre > 5290 kg
Vu le poids je me demande si cela est bien réel, bref.
j'aimerais savoir si il est possible de poser des dalles osb sur un plancher préparer comme sur la photo ci-dessous ?
http://hpics.li/8b91f1d
Les charges sont elles bien réparties et soutenus ?
Cordialement, ADrien
1. Demande d'aide pour un plancher il y a 9 ans
La réponse est oui, pas de problème.
Simplement, je rappelle que les entraxes doivent être optimisés selon la longueur utile des dalles qui seront utilisées et des entraxes de 417 auraient été judicieux pour des dalles OSB de 2500.
Du coup, vous n'aurez guère le choix que de poser des dalles Krono de 2000 x 900 x 16mm
