mezzanine metal et bois
il y a 10 ans
bonsoir
je réalise une mezzanine avec une structure en métal (HPN 80)
je pensais mettre des madriers 75x225 entre mes HPN en guise plancher
les HPN sont écartés des 180cm
pensez vous que les madriers seront assez costaud?
et sinon avez une solution à me proposer?
merci d'avance
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. mezzanine metal et bois il y a 9 ans
Je ne réponds bien sur QUE pour les madriers que je suppose posés à plat pour lesquels la réponse est OUI, ils suffisent largement, des 50 suffiraient.
Je n'en dirais sans doute pas autant pour les poutres métal en 80 dont vous ne précisez pas la portée et pour lesquelles vous ne donnez pas non plus le nombre de travées.
2. mezzanine metal et bois il y a 9 ans
bonsoir
mes poutres ont une portée de 290cm
quand dite vous?
3. mezzanine metal et bois il y a 9 ans
Rien, vous ne donnez pas le nombre de travées.
4. mezzanine metal et bois il y a 9 ans
bonsoir
il y a 4 poutres espacées de 180cm environ sur une longueur de 290cm
je pensais mettre des matriers cote a cote et incrusté entre les HPN
si c'est des madriers de 75x225, il en faudrait 13 environ
est ce plus clair?
5. mezzanine metal et bois il y a 9 ans
En ce qui me concerne, un IPE de 100 serait un peu juste avec une flèche de plus de 9mm.
Vous devriez faire vérifier cela avec plus de précision.
Pour les madriers, pourquoi pas mais il faut un appuis minimum de 50mm, il faudra donc sans doute passer au 120.
1-5 sur 5 réponses
