Projet construction mezzanine mixte bois métal
Je voudrais soumettre pour avis aux experts du forum, mon projet de construction d'une mezzanine sur laquelle je projette d'installer un lit et une petite salle de bain ( pas de cloisons lourdes )
Dans un local de 4m sur 6m ( ancien garage construit en beton et parpaing de 20 ) j'envisage de sceller dans les murs 4 poutrelles HEB 100*100 de 4m. avec un espacement entre poutrelles de 1,7m.
Entre chaque poutrelles je pense fixer avec une entretoise de 50 cm des poutres bois de 100*75 . Entaille en haut et en bas de 1cm dans l'épaisseur de 100 sur 4cm de long pour les insérer dans la poutrelle HEB.
Dessus pose de plaques OSB de 22mm et d'un parquet clipsé.
Qu'en pensent les experts, les sections que je cherche à réduire au maximum compte tenu de la hauteur sous plafond sont-elles suffisantes?
Merci d'avance de vos avis et suggestions
Bernard
