projet mezzanine
Pourriez vous, s'il vous plaît, me confirmer le dimensionnement de ce projet et m indiquer les dimensions de la muralière? j'ai trouvé beaucoup d infos sur ce forum mais je doute encore
voici le descriptif
Il s'agit de créer un espace nuit pour 2 personnes adultes - surcharges hors poids propre des bois de la mezzanine d'environ 220 kg
La surface de plancher créée est de 2,76 x 1,95 m (surface 5,4 m2). La hauteur libre sous plancher est de 1.88 m.
Le plancher est constitué de dalles OSB3+ de 16 mm. Il est supporté par des poutres transversales dont la portée est 1,80 m. L'entraxe est de 390 mm.
Ces poutres prennent appui sur des poutres longitudinales de 150 x 75 mm dont la portée est de 2,65 m.
D'un côté, elles prennent appui sur une muralière de ........ x ......... mm (?) x 1,95 m fixée dans un mur porteur.
De l'autre , elles prennent appuis sur 2 poteaux de 75 x 55 x 2030 mm, entretoisés par une traverse à mi hauteur - dimensions : 100 x 45 x 1800 mm.
Un garde corps assure la sécurité sur les 2 côtés libres. Il est composé de poteaux de 75 x 75 x 750 mm reliés entre eux par des traverses, dimensions 100 x 22 mm.
Je voudrais joindre un dessin pour aider à la compréhension : fichier pdf mais ne sait comment faire
Merci pour votre aide
JackF
