avis et conseil sur plan en cours
Je travaille sur un plan pour une extension bois et je voulais avoir votre avis, ce qui est bien, ce qui l'est moins, ce qui est à modifier .
L’extension est une seule pièce qui fera 6m sur 8m20, faite en ossature bois 45 x 145, isolation laine de bois.
Les murs de 6m seront sans ouverture, le mur de 8m20 devrait avoir 2 baies de 180.
Le toit sera plat non accessible et non végétalisé soutenu par un solivage de 75x250 pour une longueur de 6m, et isolé par l'extérieur + membrane étanchéité
Mes questions :
- quel dimension dois-je utiliser pour les linteaux des baies ?
- faut-il que je rajoute des montant pour soutenir le linteau?
- puis - je mettre une muraliere 75x250 ,pour la fixation des solives de 75x250, au dessus de la lisse haute du dessin ci joint?
Merci par avance
Christophe
11 réponses
1-10 sur 11 réponses
1. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
1) Montants entraxes de 600 pour OSB 9 ou 13 en 2700 x 1196 avec jeu 4 mm.
2) Triple montant au droit des ouvertures dont 2 en appuis de linteaux.
3) Le 145 parait faible au regard de la RT 2012
Donnez le lieu précis de l'implantation pour calcul des charges.
2. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
1 - ok c vrai que je me suis basé sur une largeur osb 1250., j'ai 60 maxi entre 2 milieu de montant, ça peut aller?
2 - je laisse donc un montant jusqu'à la lisse haute et deux sous le linteau ok
3 - il y a 145 de fibre de bois dans l’ossature plus 50 de fibre de bois en pose croisée , cela semble - t - il mieux?
Je me situe dans l’Oise au nord de Paris
Merci.
3. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
1) Pour couvrir les lisses H et B il faudra du 2700 x 1196 x 9 ou 12mm
2) OK
3) Je ne suis pas thermicien, mais maintenant avec le 145 on met un complément inter et un exter........ Quant à la LDB qui n'est toujours pas un isolant traditionnel, il ne faut pas que les bois d'ossature soient à plus de 18% ce qui m'étonnerait et que tout cela ne prenne pas la pluie en cours de route, mais c'est vous qui voyez !!!
Toiture chaude bien sur suivant croquis.
OK pour les 75 x 245 avec entraxes de 500 pour OSB de 18 mm
Pare-vapeur égal à 6 fois le Sd de la membrane.
4. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
Ok pour ces précisions, et quel dimensionnement me conseillez vous pour les linteaux au dessus des baies vitrées?
Je peux fixer la muraliere sur la lisse haute pour mettre les solives de 75x250 ou 75x245?
5. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
Quelqu'un aurait - il une idée sur la dimension du linteau au dessus de mes baies vitrées ?
Et aussi est-il nécessaire, en plus du contreventement en osb sur les mur par l’exterieur, de rajouter un contreventement en echarpe?
Merci par avance
6. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
Je l'avais vérifié mais oublié de le signaler, prenez la même section que les solives.
Non pour les guettes, pas utile.
7. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
Merci beaucoup.
Pensez-vous qu’il soit possible de se servir d’un linteau comme muraliere?
(de fixer les sabots pour les solives sur le linteau?)
8. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
Oui, il est surdimensionné en 100 x 250 pour que la déformation soit négligeable.
Mais attention, bois sec à moins de 18% mesuré réellement.
9. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
Mes solives seront en 75x250 et pas en 100 x 250.
Cela peut suffire pour le linteau servant de muraliere?
10. avis et conseil sur plan en cours il y a 6 ans
En sachant que j'ai besoin d’une longueur de 1m 80 au dessus de chacune des 2 baies vitrées.
