Création mezzanine Local pro
il y a 10 ans
Je suis nouveau sur le forum que je viens de découvrir.
Je suis Artisan plombier chauffagiste électricien et je viens d'acquérir un local de 200m² environ.
Je recherche de l'aide pour le dimensionnement de mezzanine car même si je suis très bon bricoleur, la j'avoue qu'a cause des charges  et longueurs de poutre, je suis dans le flou.
Il y aura en fait deux mezzanine. La première sera réalisé sur la largeur du bâtiment ( 10M) et sur 5m, donc finalement en longueur de meza 10m et largeur 5M
Sur cette mezzanine, il faut savoir que des cloisons placo sera réalisé, que le plafond de la charpente mettalique sera isolé+doublé, creation d'une salle de bain+wc, cuisine salle de repos+ une pièce de stockage pour mes archives.
Les murs ne sont pour moi utilisables pour fixer des sabots car brique de 15 donc je peux faire des poteaux de soutient sans soucis.
La seconde mezzaine partira de la premiere pour faire toute la longeur du batiment et toujours sur environ 5m donc  15m*5 la par contre il y aura du stockage que j’appellerai de "léger" :
-objet mécanique genre voiture : ligne echappement jantes pneus etc...
-tuyaux pvc
-gaines
-cable etc.
Certes un peu de poids mais de palettes de ciment par exemple.
Merci de m'avoir lu, n'hésitez pas si vous avez besoin d'information complémentaire pour m'aider dans mon projet.
Laurent
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Création mezzanine Local pro il y a 10 ans
Toute l'ossature principale est en bois lamellé-collé, le solivage en bois massif.
1) La poutre de 15m000 doit être en deux parties de 7500, la jonction des deux se faisant sur un poteau.
2) Chaque longueur de 7m500 comporte un poteau intermédiaire à 3750.
3) Cette poutre de 15m000 est donc portée par 5 poteaux.
4) Les descentes de charges (en kg) des poteaux sont les suivantes, en partant du coté de la porte de 4m000x4m000 soit :
n°1 = 785 - n° 2 = 2560 - n° 3 = 1570 - n°4 = 2560 et n°5 qui est commun avec la poutre perpendiculaire = 4400.
4) Section de ces deux éléments de poutre 72 x 315mm
5) La poutre perpendiculaire est d'une seule longueur de 11m000 et porte sur 4 poteaux, sa section est de 110 x 315mm
6 ) les descentes de charges en kg des poteaux sont les suivantes : Pour les deux poteaux d'extrémités = 1600, le poteau situé à 4m000 du mur et qui est commun avec la poutre de 15m000 = 4000kg comme vu précédemment, l'autre poteau situé à 4m000 du mur opposé = 3620 kg
Tous les poteaux sont de section 110 x 315mm.
Attention, compte tenu des descentes de charges, il faudra prévoir des massifs au pied de chaque poteau.
Les solives en bois massif de la mezzanine de 11m000 x 5m000 sont de section 100 x 300mm avec des entraxes de 417mm pour des dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 22mm.
Les solives en bois massif de la mezzanine de 15m000 x 4m000 sont de section 75 x 250mm avec des entraxes de 500mm pour des dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 22mm.
Les petites rives des dalles reposent et sont fixées sur les solives, les assemblages sont collés au mastic-colle.
voir : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
Inutile de préciser que ces réponses sont issues de calculs.
Les hypothèses dont les suivantes :
Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française et le bois massif en C24 sec à 18% - Classe de service 2
Les charges prises en compte pour la mezzanine de  11m000 x 5m000 sont 250kg/m² en charges permanentes et 120 en temporaires.
Les charges prises en compte pour la mezzanine de  15m000 x 4m000 sont 150kg/m² en charges permanentes et 120 en temporaires.
