OSB sur polyuréthane projeté
il y a 10 ans
Pourriez-vous me donner votre avis sur le projet suivant et les contraintes si faisabilité.
- travaux à l'étage sur dalle béton existante
- polyuréthane projeté sur la dalle béton (épaisseur mini à fixer)
- pose de panneaux OSB sur PU projeté
Avec mes remerciements,
1. OSB sur polyuréthane projeté il y a 10 ans
Non à mon sens il n’est pas possible d’apporter un OSB directement sur un isolant polyuréthane projeté. Ce produit étant sous avis technique, il est prévu de recevoir des chapes liquides. Il n’est pas prévu pour recevoir de l’OSB.
Pour votre information les avis techniques sont consultables sur le site internet du CSTB.
Restant à votre disposition
Fabien pour BOIS HD
2. OSB sur polyuréthane projeté il y a 10 ans
Je confirme que c'est à proscrire totalement au moins pour deux raisons :
1) On peut supposer qu'il s'agit d'un plancher et que dans ce cas, la compressibilité de ce matériau projeté n'étant pas maitrisable, les conséquences seront des déformations sous charges localisées.
2) Le PU est un matériau fermé qui ne laisse pas passer les échanges hydriques. Les panneaux seront donc soumis à des déformations par les taux d'humidité différentiels d'une face à l'autre.
