Projet plancher dalle OSB 100m2
il y a 11 ans
Bonsoir à tous,
J'envisage l'aménagement d'un comble, plateau en L de 100m2.
Ce plateau devra accueillir deux salles de jeu (ben oui, une pour les petits et une pour les grands ! ), une salle de bain et une chambre.
Par la suite, cloisons en placo et parquet et carrelage (SDB) au sol.
Ma maison est une ferme lorraine, 15m de long sur 6 à 9m de large en fonction du L.
Des pannes énormes, encore en bon état, mais avec des différences de niveaux énormes (+ ou - 10cm) sur la longueur.
J'envisage donc une mise à niveau avec callage sur des demi-chevron (38 X 63 MM)
Cela vous semble réaliste ?
Selon vous, l'OSB 2 Ep. 18 mm (Dim. L. 1690 x l. 634 mm) du rougeaud en salopette est-il acceptable dans ce genre de projet ?
et dans ce cadre, quel entraxe vous semble la plus appropriée ?
J'ai cru comprendre qu'il était déconseillé de le faire d'un seul tenant, plateaux de 40m2 maximum.
Comment réaliser la jonction de ces plateaux autonomes ?
1. Projet plancher dalle OSB 100m2 il y a 11 ans
Je ne suis pas aussi pro que les autre, mais ton 38x63 sera trop faible pour tenir la charge, et de toute façon pas assez large pour l'appui des panneaux OSB.
De mémoire les entraxes pour une charge de 200kg/m² sont : 18mm - 520mm maxi, pour de l'OSB3, l'OSB2 aucune idée. Est-ce au moins autorisé en plancher, et non dalle d'agencement?
