dimension chevrons de plancher les moins haut possible
il y a 10 ans
Bonjour, je voudrais chevronner un plancher d'étage en perdant le moins de hauteur possible car il s'agit, en haut, d'une pièce mansardée peu haute, voici la situation :
C'est une pièce tv, pas de cloisons, le sol sera en parquet (21mm)
La portée est de 3m40 entre appuis
Puis-je espérer pouvoir poser des chevrons de 150 ou de 120 de haut? l'entraxe peut être faible..
Si oui, avec quelle largeur, je ne trouve pas d'abaques avec ces dimensions..
Merci pour vos réponses!
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
Bon j'ai bien essayé de me débrouiller mais a un moment je coince..
J'ai pris 200kg de charges au m2
Avec un entraxe de 42cm
Ca me fait pour 3,5m de portée 252kg portés par solive..
Je sais que la flèche max admissible est de L=Longueur/400 mais je ne comprends ps comment calculer la flèche de mes solives.. pour savoir si je suis bon.. je voudrais mettre h=120 au max..
Merci d'avance pour vos réponses..
2. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
je n'ai pas réussi a trouver comment calculer la flèche que risque de prendre ces "solives", j'ai l'impression que 120x120 passe mais j'ai peur que ce soit juste..3m50 de portée..osecour!
3. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
Section 45 x 145 avec entraxes de 200mm (il s'agit bien d'entraxes, pas d'espacements)
4. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
super merci pour cette réponse!
Entraxe oui..sans pb..
Impossible de passer en 120 donc...145..C'est pas pour chipoter..mais on est déjà mal a l'aise en haut..alors 2cm de moins ne serait pas du luxe..
Même en réduisant encore l'entraxe ?
5. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
mouais..déjà 200mm d'entrax..c'est que dalle..ça ne se réduit pas çà..
Je sens que je vais finir en planches contreclouées sur chant.. :( ..hum..on baissera la tête..
6. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
Si vous voulez passer en planches contreclouées à chant, vous pouvez passer avec des 38 x 97
7. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
ohoh..j'adore cette réponse..je m'y penche..je reviens..
Merci! :)
8. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
Je rebondis sur cette réponse, étant confronté à un problème similaire, où trouver plus d'information sur cette technique de planches contreclouées sur chant ?
C'est bien la même chose que le plancher cloué, où les solives posées sur chant sont clouées entre elles de façon continue ?
Je cherche des informations notamment sur les technique de clouage (prérequis, espacement et taille des clous etc.) pour savoir si c'est faisable en autoconstruction pour une plancher de taille modeste ( 2.8 sur 4 metres)
Merci d'avance
9. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
Vous n'avez pas bien cherché, c'était sous votre nez !!!
http://www.cndb.org/?p=panneaux_de_bois_massif
10. dimension chevrons de plancher les moins haut possible il y a 10 ans
Merci beaucoup, j'ai pas été très bon pour le coup.
