refection plancher
je suis actuellement en train de démonter un plancher pourri avec ses solives et une poutre intermédiaire.
La structure du plancher (grenier à foin) était constitué d'une poutre (20x20) sur une portée de 5.20 m situé a l'entraxe d'une largeur de 4.30m et de solives tous les 50cm environ sur un pourtour de mur en vielle pierre
mon idée est de plutôt repartir sur une poutre centrale de portée de 4.30m situé à l'entraxe des 5.20m et de poser des solives d'une portée du coup de 2.60m tous les 50cm osb 2500
ou plutôt peut être 45 cm avec de l'osb 1800 (moins de chutes ?)
un petit plan
A gauche un mur de 2.50m qui servait d'appui pour les solives.
Le petit carré est un petite dalle bétonnée suspendue servant de support à une cheminée.
Je me posais la question pour limiter les encastrement de poser 3 poutres (encastrés a droite en appui a gauche) un a l'entraxe et les deux autres aux extrémités
Que pensez vous de ce projet, quels sont les inconvénients et avantages des deux propositions ?
Autant pour les solives j'ai consulté les abaques mais par contre pour la ou les poutre je n'ai pas idée du dimensionnement.
Pour les abaques des solives , une poutre intermédiaire est elle considérée comme un mur ou il y a t il un autre facteur a prendre en contre.
Pour l'instant pas de projet précis pour la pièce en question mais je souhaiterais à l'avenir ne pas me restreindre sur les possibilités d'aménagement (stockage, chambre, bureau ....) soit si j'ai bien compris: Charges 120 / 120
en espérant ne rien avoir oublié
