Refection d'un plancher.
Bonjour boisphile,
Je fais appel à votre savoir:
J'ai acheté un appartement à rénover et les combles (ancien grenier) au dessus. Je dois baisser la partie qui se trouve au dessus de l'appartement pour gagner de la hauteur pour en faire la chambre et les anciennes poutres ne peuvent pas être conservées. La dimension du futur plancher 5.5m par 3m. Les poutres actuelles sont fixées dans les murs extérieurs de l'immeuble qui sont en pierre.
Je ne trouve pas de règle de calcul de section et de portée pour une telle longueur. Donc :
Quelle est la section des poutres nécessaire et quel écart doit-il y avoir enre 2 poutres ? (je pars sur une longueur de poutres de 5.90m soit un scellement de 20cm dans chaque murs, est-ce que cela suffit ?) Quel type de poutre :"normale" ou "nailweb"
Existe-il un autre moyen que de les sceller dans les murs ? On m'a dit qu'on ne pouvait pas fixer correctement les sabots sur un mur en pierre, les fixations ne tenant pas.
Cordialement,
