Avis et aide sur extension chalet bois
il y a 10 ans
J'ai besoin de conseil pour réaliser une extension sur un chalet en bois.
Une photo du chalet.
Donc j'aimerais poser 8 bastaings (16*6) de 3.20m de longueur pour faire le toit au niveau des barreaux du balcon au dessus des 3 madriers. Il y aura des tuiles (45kg/m2) de l'isolation 200mm et peut-être du placo à supporter ( Sinon je le ferai en auto porté).
La largeur de la façade avant 4.6m les madriers qui compose le chalet sont des 9*16. Espacement entre les madriers en dessous du balcon (56cm de vide).
Ces madriers vont jusqu'au fond du chalet et constitue le plancher de l'étage.
Ma question : Est-ce que la structure du balcon va pouvoir soutenir sans problème le poids du toit ?
Merci de votre réponse.
1. Avis et aide sur extension chalet bois il y a 10 ans
Un croquis serait le bien venu car on n'est pas certain de bien comprendre.
Pour autant, vous ne pouvez pas envisager de demander à une structure qui porte aujourd'*** un balcon, de porter demain un balcon (ou une pièce) plus un toit, surtout si chalet = altitude donc neige.
2. Avis et aide sur extension chalet bois il y a 10 ans
Voici un croquis de ce que je veux poser sur la structure du balcon.
Les chevrons sont des bastaing de 16*6 espacé de 59cm portée 3m. La largeur de l'extension fait 4.6m.
Ils seront posés sur les 3 madriers du balcon (au pied des petits barreaux).
Les chevrons au 2 extrémités seront portés par les mur des cotés (l'ossature des cotés n'est pas représenté) avec des cales tous les 60cm (ils ne sont pas représenté dans le croquis). Il reste 6 chevrons à porter pour le balcon.
Ce chalet n'est pas en montagne. Mais en région parisienne.
Donc pour la neige 35kg/m² voir 40kg/m².
3. Avis et aide sur extension chalet bois il y a 10 ans
Petit Up !
Le projet est assez pressé, même bien avancé déjà, besoin d'avis ou de conseil sur comment s'y prendre.
Car pour l'instant c'est fait comme ça.
Donc bien posé sur les 3 madriers du balcon.
