Création étagère : choix du bois et épaisseur
il y a 10 ans
Je vais aménager l'espace du placard d'entrée avec 2 étagères fixées sur tasseaux, tasseaux qui seront recouverts par une planche au-dessus, en-dessus et sur le devant afin d'être masqué (plus esthétique).
L'espace fait 80 cm de large et 60 cm de profondeur. Je vais fixer pour chaque étagère 3 tasseaux : un à gauche, un à droite et un au fond. La finition de devant fixé aux planche du haut et de bas servira également de tasseaux donc.
Quel est le meilleur bois pour effectuer cela entre médium, mdf, osb, contre-plaqué et surtout l'épaisseur pour ne pas avoir de flexion dans le temps : j'ai vu du 10, 15 et 16 mm .
Mon intérêt est de réduire l'épaisseur des planches pour que l'épaisseur totale de mon étagère (planche du bas + tasseau + planche du haut) ne soit pas trop importante.
Usage : boites de chaussures, chapeaux, parapluie, ...
Les étagères seront peintes ensuite.
Merci de vos conseils et informations,
JM
1. Création étagère : choix du bois et épaisseur il y a 10 ans
Pour une construction plutôt orientée meuble, je vous conseillerai d'utiliser des planches en lamellé collé, ou directement des "tablettes" en mélaminé avec plaquage décoratif...
Par contre, si c'est pour peindre entièrement par la suite, je vous conseille le mdf en 18 mm d'épaisseur, ca donne une belle finition avec la peinture, en utilisant un primer adapté.
2. Création étagère : choix du bois et épaisseur il y a 10 ans
J'ai opté pour le mdf, merci.
