Etagères sur murs parpaings
il y a 1 an
Bonjour, Je souhaite réaliser des étagères dans mon garage, avec le principe suivant: - Demi-chevrons résineux fixés verticalement sur le mur parpaing par des chevilles. Hauteur des demi-chevrons 1950 mm. Je prévois 4 chevilles Hilti HRD 10x100 ou 10x120 sur la hauteur, espacées tous les 600 mm environ. - Consoles métalliques 250x300 fixés sur les demi-chevrons par des vis à bois, tous les 600 mm. - Planches 300x27 fixées sur les consoles par des vis à blois. Je cherche à définir l'espacement des montants verticaux. Je prévois le stockage de charges légères (rangement) J'ai fait une coupe à main levée, mais je ne sais pas comment l'insérer avec ma question. J'espère avoir été clair. Merci par avance pour vos retours.
1. Etagères sur murs parpaings il y a 1 an
Salut! Pour des charges légères, tu peux espacer tes montants d'environ 60 à 80 cm. Assure-toi que la répartition du poids soit bien équilibrée sur tes étagères.
