Maison ossature bois 16 pans solivage.. heu.... Comprends po^...
il y a 10 ans
Bonjour !
Maison ossature bois paille 16 pans... Ossature plancher... Quelqu'un peut-il m'aider a comprendre?
Je suis debutant, mais motive a comprendre !
Quelques infos, neanmoins...:
Tout douglas solivage et plancher..
Eurocode 5 considere masse volumique du douglas 550kg/m3
deduit plancher double face 24mm = 13.2kg/m2
Sans plafonds, donc..
Ce qui m'interesse, c'est de savoir/comprendre comment s'effectue le report de charge du solivage secondaire A, B, C et E sur le solivage principale "X"... Une idee???
Ce serait le premier etage d'une habitation sur une partie sans cloisons.
Au fait ! C'est un entraxe de 400mm entre [ABCBA] et 340mm entre A et X.
(Une derniere petite question parce que c'est pas dans le lexique.. c'est quoi une "Travee"? ..C'est pour comprendre ce qu'est une solive d'about)
Merci beaucoup !!!... pour une idee, mais aussi et surtout pour ce forum qui est geniaaaaaal !!!
Damien
1. Maison ossature bois 16 pans solivage.. heu.... Comprends po^... il y a 10 ans
Desole, les solives ne sont pas a l'echelle de sections..
Et pour tous les accents manquant.... Clavier australien qwerty..
Damien
2. Maison ossature bois 16 pans solivage.. heu.... Comprends po^... il y a 10 ans
Une solive principale reprend la charge correspondant à la surface d'un triangle x 120kg/m² de charge temporaire d'exploitation + 120kg/m² de charge permanente d'exploitation et autres (plancher, cloisons, sous face, revêtements de sol etc …)
