Solives en porte-à-faux et à mi-bois
il y a 10 ans
Bonjour, je reviens sur mon projet de maison à ossature bois avec porte-à-faux.
Après une esquisse qui ne tenait pas vraiment la route, je souhaite faire reposer mes solives (75x200x4000) en plancher haut et bas sur des poutres de section 75x250X5000. Je crée un porte-à-faux de 90cm.
J'aurais aimé avoir vos commentaires notamment sur la coupe en sifflet au bout des solives, la coupe à mi-bois pour rendre le complex du plafond moins épais, et l'étanchéité composée d'un OSB 19mm, un géotextile, un liner étanche et des gravillons.
Une baie vitrée simple vitrage sans ouvrant repose au bout des solives.
Cette maison se situe dans un envirronement où la température descend rarement en dessous de 12° celsius.
Merci pour vos avis, -)
Francois
http://hpics.li/4ef5abf
http://hpics.li/b049b80
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Solives en porte-à-faux et à mi-bois il y a 10 ans
J'avais commencé à vous répondre ci-dessous avant que vous postiez les photos.
Sans doute ossature métallique, à priori il n'y aurait que les solives de toiture sans doute en LVL, à priori toujours, la partie en surplomb n'est que circulable, très probablement un ilot central en "dur" (peut-être béton) pour assurer la stabilité de l'ouvrage, en tout état de cause très probablement un gros bureau d'étude derrière, peut-être un partie de la stabilité assuré par des parois en verre blindé et au bout une très belle addition …………..
Je pense que ce n'est pas une solution de "dessiner" dans la mesure où vous ne maîtrisez pas la technique dans son ensemble.
En résumé, trois possibilités s'offrent à vous :
1) Soit vous construisez une maison conventionnelle type "boites à chaussures" posées l'une sur l'autre et là, il existe des règles de moyens qui permettent de s'affranchir d'un BE charpente parce que vous suivez des règles établies.
2) Soit vous faites du "hors standard" et il faudra démontrer que cela tient debout dans la durée.
3) Soit vous êtes le champion du monde, vous concevez et construisez en auto-construction et comme de toutes façon vous n'avez aucune assurance, vous en avez rien à faire et tant pis pour les problèmes qui ne manqueront pas d'arriver et les coûts qui vont avec.
Pardonnez- moi d'être aussi brutal, mais c'est la dure réalité qu'il vous faut affronter.
2. Solives en porte-à-faux et à mi-bois il y a 10 ans
Ne vous en faites pas, je ne me vexe pas, je suis conscient des difficultés.
Un beau projet est souvent simple d'apparence. J'ai beaucoup de temps devant moi, l'énergie et l'envie de faire mieux.-)
Je ne peux comme vous le dites dessiner les détails sans connaitre les bases.
Je remets tout à plat.
Merci ))
Francois
