WC suspendu
WC suspendu
il y a 10 ans
Puis-je mettre des WC suspendu sur un plancher en agglo de 22mm à l'étage?
Si cela est possible, dois-je prendre un WC suspendu à fixer au sol, à fixer au sol + mur (sur la charpente) ou juste fixation au mur ((sur la charpente)?
Voici une photo de mon plancher + charpente :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=844417P1020669.jpg
Si c'est possible,comment et avec quoi puis-je fixer le bâti de mes WC à la charpente? Dois-je solidifier la charpente?
Pour la fixation au sol, avec quel type de vis dois fixer le bâti sur le plancher agglo de 22mm?
1. WC suspendu il y a 10 ans
Fixation au sol sur du 22mm ça suffit pas il faut reprendre en dessous à partir des solives, mettre des trémis ou doubler les solives ou les 2 suivant la configuration.
+ ne pas hésiter à aussi fixer à la verticale. Là aussi, prévoir du renfort. Peut-être deux jambes de force pour ne pas tout arracher (placo + rails,etc.) le jour où... Peut-être aussi éviter de fixer la force qui s'exerce sur le wc directement à la charpente.
Je vois pas la hauteur sur la photo mais j'espère qu'il y a pas de grand sinon pour monsieur ça va pas être facile d'uriner debout !
N.
2. WC suspendu il y a 10 ans
Je suis dans le même cas que toi et je n'ai toujours pas de réponses malgré mes différentes recherches sur le net. J'ai choisi des WC suspendu universel, c'est à dire qu'elle doit se fixer horizontalement au sol + fixer verticalement sur un support solide. Cela permet de répartir les charges.
Voici ce que je pensais faire afin que mes WC suspendu tienne sur mon plancher en agglo :
1- Mettre une tôle en acier ou en aluminium de 5mm x 1800mm x 300mm souder au bâti du WC suspendu et fixer cette plaque au sol en aggloméré par des tire fond
2- Mettre une plaque en médium de 5cm d'épaisseur verticalement fixer à la charpente par des vis de 100mm puis fixer le bâti à cette plaque via des tige fileter de diamètre 20mm.
Que pensez-vous de cette solution?
Mon plancher étant fixé et coller, dois-je l'enlever pour renforcer la charpente?
Merci d'avance
