terrasse suspendue
je dois réaliser une terrasse suspendue à 3 mètres de haut.
Une grosse partie est déjà effectuée:
- 2 poteaux béton espacés de 6 mètres
- des bastaings de 10cm sur 30cm, d'une longueur de 4.5m avec un espace entre 2 bastaings de 55cm
- le tout relié à la façade arrière de la maison grâce à des sabots
voila mon problème:
Est il possible de poser tel quel mes lames de bois composite de 21cm de large sur 2.8cm de haut perpendiculairement à mes bastaings?
L'entraxe n'est il pas trop important?
Ou vaut il mieux poser des lambourdes de 4cm sur 7cm sur les bastaings et apres les lames composites?
Ou encore rajouter des bastaings de 63/175 entre chaque bastaing déjà installé au départ?
En tout cas merci d'avance!!!
