terrasse suspendue en bois
il y a 13 ans
je suis nouveau sur le forum et j'aurai besoin d'un conseil sur la structure de la terrasse.
Voici le projet:
- Créer une terrasse de 4.00 m X 7.00 m dans un angle adossée à ma maison.
- Elle va être perchée à 3.00 m.
je pensai mettre:
- Des poteaux autoclave de 195*195 sur platine.
- Et des bastaing de 70*225 pour faire la plateforme.
le tout relier par des connecteurs style simpson.
et pour finir mettre des lames de pin sylvestre en 27 mm d'épaisseur.
Le montage:
- Je pense fixer un bastaings sur le mur de ma maison pour la longueur de 7.00m.
- Sceller un basting sur le mur d'angle.
- Ainsi je n'ai que deux poteaux à poser sur platine et tout le reste est fixé à l'aide de connecteur.
Mes doutes:
- La structures ne sera t'elle pas trop lourde?
- Faut'il prévoir des contrefiche?
merci d'avance pour vos réponses.
Je vais essayer de mettre un dessin pour être plus clair.
1. terrasse suspendue en bois il y a 13 ans
voici une photo de la maison.
La terrasse sera construite sur la droite du bâtiment.
Je vais transformer une fenêtre en porte fenêtre.
http://www.flickr.com/photos/58495464@N04/5367131577/
2. terrasse suspendue en bois il y a 13 ans
Il manque des détails :
Vous allez créer un rectangle dont deux cotés sont fixés sur des murs, OK !
Donc théoriquement, il manque un angle à soutenir.
On peut supposer que le solivage sera dans la largeur des 4 mètres, ce qui veut dire qu’il y a un coté de 7 mètres qui doit être porteur.
Merci d’expliquer.
Avec des lames de 27, il faudra prévoir des entraxes de 400 pour le solivage qui doit aussi être en classe 4.
Bien sur, étrier et pointes Simpson Inox.
Naturellement il faut contreventer avec des contrefiches boulonnées (pas d’assemblage)
3. terrasse suspendue en bois il y a 13 ans
merci boisphile pour votre réponse.
- Pour l'angle à soutenir je pensai poser un poteau cl4 195*195.
- Le solivage se fera bien dans la largeur de 4.00 m et en cl4.
- Pour la longueur de 7.00m qui sera porteuse, je pensai mettre 2 bastaings de 3.40 m avec un poteau intermédiaire. ( le tout relié avec des étriers simpson.)
- Le dimensionnement du solivage 70*225 vous parait-il adéquat ? (un peu gros peut être)
- Je souhaiterai le solivage au même niveau que les poutres porteuses c'est à dire connecter avec des étriers...
merci de votre expérience.
