dimensionnement terrasse bois suspendue
je souhaite concevoir une terrasse bois suite à la construction d'une maison.
Usage de la terrasse courant, rien de particulier au niveau des charges.
Par rapport au terrain naturel, la hauteur fini du plancher sera +350mm.
J'ai prévu donc de faire des plots béton avec lambourdes posées dessus et ensuite solives.
Ci-dessous le plan en question.
J'ai prévu 8 plots béton sur lesquels reposent les 5 lambourdes.
Côté mur maison - sur toute la longueur, pour économiser 5 plots supplémentaires, je pense mettre directement des sabots dans dalle béton. (fondations type radier avec bêche périphérique béton).
L'entraxe entre solives est de 400mm. Il manque une côte...
Maintenant, il est impossible pour moi de calculer les sections des bois.
Est-ce que les sabots dans les fondations sont-ils possibles ?
Que faut-il revoir sur le plan ? Nombre et implantation des plots béton ?
Quelles sections pour lambourdes + solives ?
Vous remerciant d'avance pour votre aide.
Bonne journée à tous, Emmanuel
1. dimensionnement terrasse bois suspendue il y a 6 ans
1) SVP Merci de réduire votre plan pour qu'il tienne sur la largeur de page.
2) Poutres sur trois appuis et solives peuvent être en section 63 x 175 en classe IV autoclave.
3) La partie trottoir de 1200 devra être en trois parties pour que les solives passent en 63 x 175.
Fixations et accessoires en INOX A4
