Dimensionnement poutre terrasse suspendue
je souhaite réaliser une terrasse suspendue extérieure adossée à une maison  de 4m de largeur par 4.5 m (distance entre les poteaux d'appuis)
Plancher en meleze de 40 mm d'épais
je pense    fixer une poutre de 4.5 m de long contre la maison
               poser une poutre de 4.5m parallele à la maison  sur les 2 poteaux distnats de 4.5 m
               poser sur ces 2 poutres des lambourdes de 4 m de long toutes les 60 cm
Quelles sections dois utiliser ( Possibilité d'utiliser lamellécollé si nécessaire)
D'avance merci
1. Dimensionnement poutre terrasse suspendue il y a 18 ans
j'ai le même projet , et les mêmes questions.
Avez vous eu des réponses, ou trouvé la solution.
2. Dimensionnement poutre terrasse suspendue il y a 18 ans
Bonjour Christian,
La section des deux poutres porteuses est de 110 x 360 mm en lamellé-collé. Attention, il faudra le demander en traitement classe 4 et ce n'est pas n'importe qui, qui pourra vous les fournir.
Pour les solives, section  75 x 250 mm avec entraxe de 600 mm.
3. Dimensionnement poutre terrasse suspendue il y a 18 ans
Bonsoir Monsieur,
J'ai moi aussi exactement le même projet que vous (2 plateformes décallées en fait) de surfaces équivalentes chacunes.
Vous seriez gentil de répondre si possible à mes questions :
1/ Quel essence de bois demander pour les poutres porteuses et solives?
1bis/ Le traitement de classe 4 garanti contre la pourriture ?
2/ Avez vous étudié aussi faisabilité d'une structure metallique et coût / bois ?
3/ Comment fixez vous vos poutres au sol (plot béton et boulonnage ??)
4/ Le mélèze est il aussi bon que IPE, teck pour résistance eau humidité durée ?
Merci grandement pour votre aide. Cordialement. P; Gillet
4. Dimensionnement poutre terrasse suspendue il y a 18 ans
Merci boisphile
