dimensionnement terrasse suspendue
Mon sejour est au 1er etage et j' ai le projet de réaliser une terrasse suspendue(sur pilotis) en bois accroché à ma facade (5.95m) sur une portée de 3.90 (environ 23 m2)
Mais voilà j pas envie de faire n' importe quoi et donc d'avoir une structure qui tient la route.
l' idéal pour moi serait d'avoir que 3  poteaux( à 3.90m de la facade) sans poteaux intermediaires.
pour des questions de cout je m' orienterais vers du pin
quel doit etre le dimensionnement des mes sections pour composer ma structure( madriers/bastings/espacements)
quelles dimensions pour mes plots recevants les poteaux( je pensais à des petites fondations de 50/50 avec 80 cm de profondeurs et ferraillé)
merci d'avance
1. dimensionnement terrasse suspendue il y a 16 ans
Salut,
J'ai exactement le meme projet a quelques centimetres pres et je prevois une poutre le long du mur de la maison et 3 poteaux a environ 4 m de la facade.
Je cherche des renseignements sur la section et le type de bois pour les trois poteaux et les deux poutres ainsi que pour les lambourdes transversales.
Merci d'avance pour vos conseils et plans eventuels de realisations.
Alex
