entraxe gitage toiture plate
il y a 10 ans
Bonjour, je dois réaliser mon annexe en toiture plate.
J'ai une portée max entre 2 murs de 3,6m.
Je souhaite utiliser des 38/220 en bois.
Quel entraxe faudrait-il ? sachant que :
-altitude: 240m
- Finition 22cm de laine minérale 50kg/m³ + sifflet pente + osb +isolant 5cm PU + membrane epdm.
En vous remerciant d'avance,
1. entraxe gitage toiture plate il y a 10 ans
Help please!
2. entraxe gitage toiture plate il y a 10 ans
Up
3. entraxe gitage toiture plate il y a 10 ans
Désolé, tout faux !!!
En support d'étanchéité, l'OSB n'a pas d'avis technique il faut donc de panneaux de particules NF EN 312 P5 ou CTBH en 22mm.
Les panneaux en support d'étanchéité doivent avoir des supports de largeur 60mm, donc il vous faut des 63 x 175 avec des entraxes de l'ordre de 520mm à optimiser selon la longueur utile des dalles.
4. entraxe gitage toiture plate il y a 10 ans
Ok merci.
Si j'utilise des 75/225 puis-je avoir un entraxe de l'ordre de 61cm ?
Merci d'avance
