aide et conseils sur plan d'un abris buche
Je me lance dans la construction
d’un abri bois et j’aurai besoin de vos conseils si possible, je
ne suis ni dessinateur ni charpentier donc soyez indulgents avec mon plan svp.
Pour commencer quelques infos :
tuile plate Elysee
28/m² avec 1 tuile
=2,5kg: 28x2,5
=70 daN/m²
surcharge neige loir et cher = zone 1 =35daN/m²
Plan : http://hpics.li/adf0c1c
-type de bois: sapin
Je décompose mes
questions pour ne pas trop embrouiller
1) En ce quiconcerne l’assemblage entre les poteaux et les pannes j’ai voulu quelque chose de réalisable sans machine outil, j’ai donc prévu des décochements / poteau pour que les pannes reposent dessus + boulonné avec tiges filetées.
Cette méthode de liaison est elle conforme?
2) J’aurai besoin d’aide pour déterminer la section des pannes, poteaux, chevrons, le diamètre des tiges filetées, des pointes.
Le nombre et entraxe des chevrons
3) J’ai dessiné en rouge 2 poteaux et 1 panne car je ne sais pas s’ils sont nécessaires ?
4)En ce qui concerne la pente j’ai mis 20° sur mon plan car j’en ai trouvé beaucoup sur le net avec cette pente et couverture tuile, sauf que sur la doc technique TERREAL ELYSEE la pente qui en ressort est de 38,7° soit 80%!
Ce qui me donnerait 2m à l’avant et 3,6 m vs 2,7m à l’arrière, ça me parait énorme.
Que pensez-vous de la pente pour mon projet?
5) Il y a-t-il besoin de contrefiches entre les pannes et poteaux ?
Cela fait beaucoup de questions mais je ne veux pas faire les choses par
hasard surtout dans un domaine que je ne maitrise pas, merci par avance.
