Réalisation mezzanine
Je suis en train de réflechir à la structure de ma mezzanine.
L'objectif est de poser un plancher en pin de 23mm sur la structure, d'y disposer 1 lit et 1 armoire d'un coté, 1 étagère et 1 bureau de l'autre.
J'envisage 3 possibilités :
# Légende
En rouge : entraits 12x25cm (2 entraits moisés de 7m20 et 1 "faux" entrait de 4m50)
En vert : empreinte d'un futur escalier hélicoidal
En acajou : entretoises 70x80mm
En marron : 175x63mm (solution 1/) ou solives 225x73mm (solutions 2/ et 3/)
Les jonctions avec le bord noir signifient que le bois est ou sera pris dans le mur (machefer)
Les autres jonctions seront assurées par des sabots.
1/ http://i.imgur.com/vIoicX4.png
la solution la plus simple à mettre en oeuvre, les trous entraxe 50cm sont deja présents dans les murs cause ancien faux plafond avec solives 70x80mm
le plancher serait alors orienté haut-bas sur toute la mezzanine
2/ http://i.imgur.com/1r1CQzc.png
idem 1/ mais me semble plus esthétique vu de dessous (pas de sensation d'avoir des tranchées de 20cm de profondeur au plafond)
economique en terme d'achat de bois car je dispose deja des entretoises via les solives de l'ancien faux plafond
3/ http://i.imgur.com/Up8ivS2.png
solution préférée pour agencement du plancher
partie gauche : orientation plancher gauche-droite
partie droite : orientation plancher haut-bas
Quelle que soit la solution retenue, voici les questions auxquelles je ne suis pas certains d'avoir les bonnes réponses :
- Est ce qu'un entraxe de 50cm est OK pour un plancher en pin de 23mm ?
- Pour la solution 1/, est ce que des solives de 63x175 sont suffisants ?
- Pour les solutions 2/ et 3/, est ce que ca se fait de poser le plancher sur les entretoises ?
- Est ce que des entretoises de 70x80mm sont suffisantes pour une portée de 1200mm ? 1500mm ? (les abaques que j'ai pu consulter ne mentionnent pas d'aussi petites portées :$)
Bon apres 2h de redaction, j'espere que je n'ai rien oublié et que j'ai bien mis au clair mes idées ! Au pire je reviendrai :D
Merci d'avance de votre participation !
Et bien entendu à votre disposition pour toute information supplémentaire ! ;)
Jabur
