realisation d'une mezzanine
voila dans mon agrandissement je souhaite realiser une mezzanine
la portée entre les deux mur en parpaing est de 3.50m, le plancher sera un plancher en lame de parquet
pour le systeme de fixation dans le mur est il preferable de prendre des "sabots" ou encastrer dans le mur?
sinon de  quelle section doivent etre les poutres et quelle distances entres elles?
merci d'avance pour vos infos
1. realisation d'une mezzanine il y a 17 ans
sabots = fixer avec des chevilles et des vis
encastrer = maconnerie
A toi de voir en fonction de ce que tu aimes faire, mais les 2 solutions sont valables
pour une portée de 3m50, il faut de la panne de 80*200 posées avec un entraxe de 50cm maxi ( 40 cm c'est le top )
2. realisation d'une mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Johan
Donc pour un parquet à clouer, l'entraxe maxi est 450 mm pour du 23 mm.
Si portée 3m50, section 63 x 175 mm (sans cloisonnement)
3. realisation d'une mezzanine il y a 17 ans
que de devouement BOISPHILE!
merci pour la réponse et au plasir
