conseils pour la réalisation d'une mezzanine
J'ai longuement parcouru le forum à la recherche du dimensionnement des différents matériaux pour la construction de ma mezzanine pour finalement me rendre compte que chaque mezzanine est spécifique. C'est pourquoi j'ai décidé d'exposer mon projet afin d'obtenir ces informations.
Mon garage est mitoyen avec la maison et le mur de mitoyenneté est en placo alvéolé.
 Par conséquent il faut que je fixe des poteaux contre ce mur puis fixer un madrier par dessus sur lequel viendra reposer le poids des solives (le mur d'en face est en parpaing, je fixerai mes supports en U directement dedans).
Je voudrai donc savoir :
1.Le madrier est-il une bonne solution pour supporter les solives?
2. Quelle section de poteaux et de madrier dois-je utiliser
3. Le nombre de poteaux à utiliser et l'espacement entre chaque.
Voici les informations relatives à la mezzanine :
Ses dimensions sont 585 cm * 290 cm
Le plancher sera de l'aggloméré hydrogude de 22 cm d'épaisseur
Je compte utilisé des bastaing de 63*175 espacé de 40 cm en guise de solives pour supporter le plancher
La mezzanine est destinée à du stockage de charges peu lourdes types cartons...
Merci beaucoup pour les informations que vous pourrez me fournir.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. conseils pour la réalisation d'une mezzanine il y a 17 ans
on ne comprend pas la longueur ( donc la portée ) des solives. 5.85m ou 2.9m?
2. conseils pour la réalisation d'une mezzanine il y a 17 ans
Désolé, la longueur des solives est de 2m90 et l'épaisseur de l'aggloméré de 22 mm et non pas de 22 cm
Merci pour les informations.
3. conseils pour la réalisation d'une mezzanine il y a 17 ans
calculs réalisés avec fleche 1/300 et charge grenier 250daN/m2
solives en 80*170 entraxe environ 50cm
l'entraxe exact est défini par la longueur des dalles de chtb que vous utiliserez car les ajouts des petits côtés des dalles doivent tomber sur une solive et pas entre deux
poutre 200*390
poteaux 20*20
4. conseils pour la réalisation d'une mezzanine il y a 17 ans
Merci pour ces précieuses informations mais j'aurai une dernière petite question :
Combien de poteaux est-ce que je dois utiliser? Autant que de solives ? et si non quel espacement entre chaque poteau?
Merci beaucoup
5. conseils pour la réalisation d'une mezzanine il y a 17 ans
la poutre 200*390 est calculée avec juste 2 poteaux ( 1 à chaque extraméité )
si vous mettez plus de poteaux, on peut réduire la section
6. conseils pour la réalisation d'une mezzanine il y a 17 ans
Désolé de ne pas avoir répondu plus tot mais j'avais un problème de connexion.
Merci pour toutes ces informations et continuez vous m'avez été d'une aide précieuse
1-6 sur 6 réponses
