Isolation fibre de bois entre chevrons
Pour compléter l’isolation de ma maison en rénovation, je souhaite augmenter l’isolation du toit. Le toit a été précédemment isolé en sarking, de sorte que la structure (int vers ext) est la suivante :
- Chevrons section 80x100
- Lambris
- Complexe isolant constitué de a) barrière-vapeur b) 8cm de PUR et c) lé bitume polymère
- Liteaux et tuiles
Mon plan actuel est (de haut en bas) :
1. Fibre de bois entre chevrons e=10cm
2. Freine-vapeur « intelligent » (p.ex Vario KM)
3. Lambourdes perpendiculaires aux chevrons (donc horizontales) pour vide technique
4. BA13
Je sais que je pourrait être plus performant thermiquement en croisant une couche d’isolant sous chevrons, mais ça impose un double lambourdage qui va me prendre plus de hauteur, et on augmente un peu le risque de dégâts d’humidité dus au pare-vapeur au milieu de la structure.
Choix fibre de bois=pour l'inertie thermique.
Ma question porte principalement sur le comportement en cas d’incendie : que se passe-t-il en cas d’incendie sachant que la fibre de bois n’est pas protégée ? Faut-il introduire une protection de l'isolant? Ou alors changer de matériau (p.ex laine de roche) ?
Tout commentaire bienvenu.
Olivier.
