isolation d'un grenier
Voilà, pour ma maison en rénovation, je souhaite isoler le grenier.
Ce grenier possède actuellement un plancher avec environ 20 - 25 cm de vide sous plancher.
Mon idée est d'enlever le plancher existant et de reposer des solives (ou chevrons ?) plus hautes et perpendiculairement par rapport aux solives (ou chevrons ?) existants sous le plancher actuel, afin d'obtenir un espace de 40 cm pour mettre une isolation suffisante.
Cela me permettra de répandre une isolation naturelle (laine de coton, de mouton, chanvre ...)
- Pouvez me dire si je peux reposer des solives (- chevrons) puis un nouveau plancher ou des plaques en contreplaqué sans risque d'excès de poids pour la maison ? On faut il fixer les solives (chevrons) sur les murs avec des sabots ?
- Quel serait le meilleur matériau pour isoler thermiquement et aussi phoniquement ce grenier ?
Je vous remercie pour vos réponses.
