Section poutre
Section poutre
il y a 10 ans
Bonjour, je rénove une maison au mur en pierre de 50cm d'épaisseur.
Je suis en train de casser tout les plancher en terre.
Je vais donc refaire mes planchers.
La pièce fait 10,50 de long sur 5,50 de large.
J'ai récupéré des poutres en sapin de 26x26 bien seche en 6m de long.
Je souhaite me servir de 5 de ces poutres pour faire le plancher.
Ce qui ferait, qu'au deux extrémitées de la pièce, je pose une muraliere, pour poser des bastaings en 6x18. Ce qui ferait 6 travées de 6x18 de 1,75 de long avec un entraxe de 40cm entre chaque bastaings.
Je terminerai le plancher en y posant des dalle osb3 en 18mm.
Dessus il y aura un plancher flottant. Les pièces de l'étage seront des chambres et les cloisons seront en placo posés sur ossature placostil.
Mes questions sont:
Est ce que mon projet vous semble plausible?
La section des poutres 26x26 est elle suffisante?
Si oui, dois je reste à 5 poutres et donc 6 travées de 1,75?
Ou passer à 4poutres et donc 5 travées de 2,10m?
La section des bastaings n'est elle pas surdimensionné?
L'entraxe entre bastaings est il bon?
Par avance, merci du coup de main.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Section poutre il y a 10 ans
1200 si elle sont à 14% et 1000 si elles sont à 25% d'humidité.
En résumé si elles sortent de scierie, 1 mètre.
