Section poutre
J'ai besoin d'aide pour la section d'une poutre qui supportera les solives pour un plancher bois à faible charge pour une extension.
Le plancher sera constitué de dalles OSB ép. 18 mm, reposant sur solives 63x175 mm, entraxe 50 cm, l'ensemble étant supporté par des mur en parpaing de 20 cm (chainage).
Mon problème, c'est la poutre D. (voir croquis)
Les solives A sont encastrées dans les murs, B encastrée dans les murs avec renfort sur mur contigüe, C encastrées dans le mur et fixées sur la poutre à l'aide de consoles.
Est-ce que 2 bastaings (63x175) solidarisés peuvent faire l'affaire ou 2 madriers (75x225) ?
lenew
