Petit plancher
Je suis sur le point de mettre en place un petit plancher au dessus de ma porte de garage pour y stocker quelques cartons sous le plafond.
L'écart entre les deux murs de part et d'autre de ma porte de garage est de 2,77m.
La profondeur de cette "super étagère" serait de 1,2m
Je prévois de mettre, à l'aplomb de la porte, une muraliere sur les 2,77m
De l'autre coté, d'un mur à l'autre, une poutre métallique (pas pour la charge mais pour gagner en hauteur) constituée de 2 U de 6cm mis dos à dos et boulonnés entre eux.
Je peux aussi mettre des muralieres le long des 1,2m, de chaque coté donc.
Ceci me ferait au final un cadre périphérique de 1,2x2,77m
La dessus, je pensais mettre des dalles d'agencement de 22mm d'epaisseur.
Sachant que je ne pourrai mettre qu'une épaisseur de carton (hauteur exploitable sous plafond, environ 40cm), et que ces derniers font 60cm de long, j'en mets donc 2rangées....
J'estime au max à 300kg de charge pour le tout (environ 90kg au m² max) si les cartons faisaient 20kg de moyenne et on est en loin
Question: Si je prends des "Dalle de plancher 184 x 66 cm ep. 22 mm" (dixit la GSB) et que je les récoupe à 120 pour les emboiter ensemble. Est ce que ça va tenir la portée de 120
Puis je passer d'une poutre intermédiaire ?
Si l'entraxe de 120 est trop important, puis je poser ma poutre metallique en retrait, par exemple à 100 ou 110 avec un léger déport ?
Bref, au vu des faibles charges, pensez vous que ça soit jouable ?
Merci de vos avis
