Petit soucis ...
Je viens de récupérer une habitation dont la toiture d'une dépendance m'interpelle. C'est un garage avec un lieu de stockage à l'étage.
1 - Pouvez-vous éventuellement m'énumérer les problèmes de réalisation de cette charpente ?
Le voisin m'indique qu'elle a été faite il y a environ 7 ans. L'ancien proprio seul est décédé je n'ai pas d'info là dessus. Le problème, si il y a (et je me doute qu'il y a) c'est que je vois le bout des chevrons à la base qui ne reposent pas la sablière sur le mur d'enceinte.
J'ai une distance entre murs de 4m40 (c'est une dépendance collé à l'habitation), les pannes sont de section 160*80 encastrées dans la maçonnerie sur plus de 15cm.
Les chevrons sont 75*65 espacés de 50cm. La distance entre les pannes 4 en tout en comptant la faîtière et sablière est de 1m70. Longueur totale faitière-sablière de +/- 6.80m
La toiture : Tuiles Standard 9 Jacob (Imerys) (poids 40kg/m²) avec film bitumeux.
2 - Y a t il équilibrage entre les chevrons extérieurs et intérieurs et c'est pour cela que le bout n'est pas en contact avec la sablière ?
Je désire "aménager" l'étage avec isolation et placo.
3- Puis je laisser comme celà ?
4- Doit je tout refaire la partie basse avec des chevrons plus long ?
5- Puis je juste consolider en fixant ensemble les 2 bouts de chevrons ?
La panne supérieure n'a pas l'air d'avoir bougée, Seule la seconde légèrement car elle supporte le poids de 2 sections puisque les chevrons ne reposent pas sur la panne sablière.
6- Les sections des pannes sont elles correctes ?
Je pensais dé-tuiler sur le 1/3 inférieur et rajouter à chaque fois (comme cela devrait être au départ) 1 chevron entre la 2 ème panne et la panne sablière (en rouge sur la photo) et enlever le bout trop long du chevron initial qui "pend" après la 2ème panne (sur toute la longueur bien sûr).
7 -Cela suffirait-il ?
Photo 1 : Vue sur les chevrons côté arrière
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/239035.jpg
Photo 2 : Vue détaillée
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/239033.jpg
Photo 3 : Vue modifications éventuelles
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/239602.jpg
Merci pour le temps consacré à mon problème.
Alex.
