dimensionnement de poutres maitresses, solives et muralières
il y a 10 ans
Bonjour à tous!
nouveau sur ce forum, je viens ici pour éclairer si possible ma lenterne!
J'envisage de faire un solivage dans une maison en pierre à 3 niveaux de 1891, l'intérieur de la maison mesure 9m20x7m60, au rdc j'ai une dalle en béton.
Sur la longueur des 9m20, j'aurais un mûr porteur épaisseur 200mm à 2m65 parrallèle au mur de la maison ou alors simplement deux poteaux béton sur lesquels viendrait reposé deux poutres maitresses (je sais pas trop encore);
j'envisage de mettre deux poutres maitresses portés 4m75 du mûr porteur ou du poteau au mûr de la maison, donc trois travées de solives.
Portées des solives 2m80 pour les travées gauche et droite et pour la travée du milieu 3m12.
Je voudrais poser sur ces solives du CTBH en 22mm, en sachant aussi que le plafond du rdc serait pas apparant; donc suspente, fourrure et placo B.A 13.
L'étage serait composé d'une sdb, d'un couloir et trois chambres.
1) Quel serait la section des deux poutres maitresses?
2) Quelle section de solives?
L'entraxe est en fonction des longueurs utiles des dalles si je trompe pas!!!
3) La fixation des solives peut se faire par sabot métalique ou bien elles pourraient reposés sur un 6x4 par exemple avec entaille?
Cordialement,
Toto
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. dimensionnement de poutres maitresses, solives et muralières il y a 10 ans
Enfin je me dis aussi que des solives avec des entailles " à queue d'arronde " sont pas si profonde.....
2. dimensionnement de poutres maitresses, solives et muralières il y a 10 ans
Bonsoir,
j'ai une petite question (pour Boisphile) qui me chagrine un peu!!
faut il toujours entailler en profondeur les 1/4 de la hauteur d'une solive??
ou cela dépend de l'épaisseur du BLC?
cordialement.
3. dimensionnement de poutres maitresses, solives et muralières il y a 10 ans
Donc, il y a deux réponses.
1) Les entailles de 30 sont très insuffisantes, le minimum d'appui est déterminé par le calcul en fonction de la compression des bois, mais avec un minimum de 50mm.
2) L'entaille inférieure d'une solive n'a rien à voir avec ce qui la supporte. On estime que cette entaille diminue d'autant la hauteur d'appui de la solive. L'entaille maximum est de 1/4 de sa hauteur sans renfort et 1/3 si on place des renforts pour éviter le fendage au droit de l'entaille.
4. dimensionnement de poutres maitresses, solives et muralières il y a 10 ans
Merci encore Boisphile pour tous ces conseils à ce sujet!!!
PS: (erreur de ma part) BLC 320x200mm et non 360
j'ai donc vérifier pour la hauteur; c'est bien 8 morceaux assemblés de 40mm.
