Calage solives sur poutre maîtresse
il y a 14 ans
en cours de réno d'une ferme dans le Perche, voici mon problème :
Je suis en train de refaire le solivage d'une première pièce :
Les solives (Douglas 14x16) sont goudronnées à une extrémité, poncées, encastrées sur 15 cm ( pas encore scellées et reposant sur une arase chaux-sable-ciment ),  de niveau dans un mur en pierre à une extrémité et reposent sur une poutre maîtresse centrale en chêne (ancienne, 40x40 environ ).
La poutre centrale a été poncée, l'aubier et les parties abimées retirés et traitée, le problème étant qu'elle n'est pas plane dans sa longueur, les solives ne sont donc pas de niveau (4 cm environ de décalage entre la plus haute et la plus basse).
Comment les caler sur la poutre centrale : Cales de bois dur (taille, fixations ?), "sandwich" vertical de bois dur boulonné à travers les solives les plus basses, équerres métalliques...
Je patauge !!! HELP !!
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Calage solives sur poutre maîtresse il y a 14 ans
Et une photo pour situer le problème :
 http://picasaweb.google.fr/lh/photo/RwHNhTtzYWYTVi4i59hljQ?feat=directlink
2. Calage solives sur poutre maîtresse il y a 14 ans
utilise des cale en bois que tu fixeras en même temps que tes solives sur la poutre maitresse
crdmt
3. Calage solives sur poutre maîtresse il y a 14 ans
Le mieux étant des cales en contreplaqué de différentes épaisseurs.
Maxi 3 épaisseurs par calage
4. Calage solives sur poutre maîtresse il y a 14 ans
Merci à vous !
Une précision :
Les cales seront fixées à la poutre maîtresse (vis, clous ?)
Les solives doivent-elles juste reposer sur les cales ou être fixées à celles-ci ?
Merci encore !
5. Calage solives sur poutre maîtresse il y a 14 ans
une vis doit traverser l'ensemble (lambourde + cales) et se viser sur les solives de 50 mm au moins !
6. Calage solives sur poutre maîtresse il y a 14 ans
Solution possible pour ajuster les calages bois sur bois : utiliser du mortier de chaux naturelle (sable + chaux NHL) mais attention sans ciment. Le mortier ou le béton de chaux laisse passer la vapeur d'eau et laisse le bois respirer. Si du contreplaqué est utilisé, choisir du CTBX.
1-6 sur 6 réponses
