Du bon calage...des solives.
Bonjour à Tous,
J'ai lu bon nombre de post avant de vous embêter avec mes questions. Le souci c'est que je n'ai pas trouvé les réponses qui correspondent à mon cas...
Alors voilà, je rénove un pavillon de 1930, je n'ai pas un budget faramineux donc pas beaucoup de main d’œuvre mais un peu de temps.
Je refais une salle de bain à l'étage qui fait 3.60x1.80m, j'ai retiré le carrelage fendu qui etait posé sur agglo marine de 22mm avec ragréage fibré, colle flex, joint flex...touletralala mais fendu quand même!
De plus le CTBH ainsi que la premiere solive avaient pris l'eau par le joint defaillant de la baignoire...
J'ai donc enlevé le CTBH et j'en suis donc aux solives qui...ne sont pas de niveau bien entendu!
Ce sont des solives de 60x160mm avec entraxes variants de 420mm max à 280mm min!
(devait y avoir de la biere sur le chantier...)
La portée des solives est de 3.50m avec une cloison en siporex à 1.80m qui fait donc l 3.60m x H 2.75m)
Les solives sont donc perpendiculaires aux 3.60m de ma salle de bain et...j'ai une flèche de 20mm en moyenne au niveau de la cloison.
Je ne comprends pas vraiment car selon les abaques je suis assez large vu mon faible entremisage...non?
Je compte y poser de l'OSB3 avec une natte de désolidarisation et à nouveau du carrelage mais grand format...
Q: Quelle est la bonne solution pour rattraper le niveau ?
Je ne peux pas changer les solives car plafond en plâtre sur lattis dessous et parquet cloué dessus dans la pièce adjacente.
Dois je mettre des cales en CP marine de 100x60mm clouées et collées tous les 30cm?
Ensite, je visse (avec vis de 50x70mm filetage partiel) mon OSB3 en plein milieu?
Ou faire un moisage des solives avec des solivettes de 30x160mm vissées, par tirefonds de 120mm, que je mets de niveau? mais là j'ai peur du poids vu que j'ai deja 20mm de flêche.
Je suis désolé, je sais qu'il y a déja eu des post sur ce sujet, le souci c'est qu'on a rarement le fin mot de l'histoire. Donc je m'engage à donner ma decision finale et les conséquences qui en découleront.
Des cales qui grincent au plafond qui s'écroule en passant par les vis qui sortent de l'OSB, je vous dirai tout mais je suis sur qu'il existe LA solution !
Je compte sur vous et vous en remercie par avance.
A tres vite.
