calage de plafond
calage de plafond
il y a 14 ans
Dans une pièce de 3,50 m x 4,10 m sur 3 m de hauteur, je voudrais faire un solivage ou un calage de plafond pour descendre celui-ci de 25 cm et ensuite poser de la laine de verre entre le nouveau et l'ancien plafond puis du lambris PVC au nouveau plafond.
Mon problème concerne les dimensions et l'écartement des chevrons ou des solivettes à utiliser.
1. calage de plafond il y a 14 ans
Pour redescendre de 25cm seulement, il doit y avoir d'autre solution que refaire un solivage, il extiste des suspentes pour systéme rail de différente tailles, et même des systéme réglables avec tige fileté qui te permettront de récupérer cette hauteur, renseigne toi auprés de revendeur en plaque de platre(évite les grand magasin de bricolage car il ne sont pas toujours au jus de tous ce qui se fait à ce niveau).
kevin
2. calage de plafond il y a 14 ans
faut aller en effeet sur le site de placo , il existe des suspentes "grand modele" a visser ou clouer dans tes solives pour faire un faux plafond
