Rénovation plancher et calage de solives
J'ai défini depuis mon dernier post la manière dont j'allais procéder pour la mise à niveau de mon plancher. J'ai vérifié selon les abaques de solivages en prenant un fleche de 1/400 et bcp de marge mon solivage actuel tiendra largement le choc (j'arrive à 180kg par solive) . Je remets le lien  pour les schémas au cas où.. http://alexnest.neuf.fr/
Je vais donc utiliser des chevrons de 63x75 en guise de lambourdes. Ayant besoin de récupérer entre 10 et 13 cm par endroit (chevron compris soit au maximum 55mm sous chevron) , je vais devoir caler tout cela. Selon vous pour les cales est-il plus judicieux d'utiliser de la planche, reste de panneau.. ou du bois de bout (par ex en coupant dans du reste de chevron) ? L'avantage du bois de bout et que je peux me contenter d'une cale au lieu d'empilement de plusieurs épaisseurs..
D'autre part, auriez vous une recommandation sur le type et la longueur de clous pour fixer tout cela?
Je vous remercie par avance de vos conseils,
Alex
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
Non, n'utilises pas de bois debout, c'est pas pro!!
Il se vend dans les magasins spécialisés des cales en PVC d'environ 40x70mmet de toute épaisseurs; 1,3,5,10mm et plus que tu peux cumuler avec des chutes de planche.Place tes fixation juste a coté de tes plots de cales pour les imobilisé.( ou directement dedans si elles sonts en bois, mais risque de fentes et d'éclatement...)
Utilises de la vis de 180mm ou 200mm à filetege partiel et tetes fraisés.
2. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
Bonjour zwicks et merci de cette réponse rapide.
Bon c'est noté pour les cales et les vis
Autre question, Je viens de lire que les lambourdes devaient être en chêne ou en chataigner.. J'étais parti pour acheter du chevron en Sapin chez P...P donc est-ce un problème?
Alex
3. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
J'ai toujours travaillé en sapin, je ne vois la aucun probleme, fais juste attention a la porté des lambourdes. Par exemple place un plot de cales tous les 50cm, et des lambourdes tous les 50 aussi.
4. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
Bon cela me rassure..
Pour ce qui est des plots, ces lambourdes seront posées sur des solives entraxes 350mm donc cales sur chaque solive cela devrait suffire. Entraxes des lambourdes prévues <450mm.
Bon je me lance ce week-end et la semaine prochaine des nouvelles pour dire si tout va bien!!
5. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
Encore quelques précisions, les chevrons seront "brut" non rabotés, est-ce un problème?
Pour la bande phaltex, faut-il la mettre sous les cales ou entre "chevron" et parquet?
Merci encore et je suis navré de toutes ces questions qui peuvent paraitre absurdes, mais cela représente un investissement de temps et d'argent que je ne souhaite pas gaché..
6. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
Pas de problemes evident avec du bois brut ci ce n'est la re gularité du sciage ( varaition de section...).
Pour ce qui est de ton produit dont le nom m'échape, j'imagine que c'est une sous-couche phonique, j'obterai pour la metre sur lambourde, mais demandes d'autres avis!!!!
7. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
J'ai eu des petits problèmes de connexion internet et j'ai été pas mal occupé:), donc je n'ai pas pu répondre à ton dernier message. La bande phaltex est une bande résiliente. A priori c'est bien sous les cales qu'il faut la mettre pour éviter la transmision des vibrations.
Au niveau de mon chantier, tout est débité et en place, il ne me reste plus que le calage et la fixation et après c'est parti pour le parquet (qui sera fixé par vis de ce type: vis).
Encore merci pour tes conseils.
Alex
8. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
Vous êtes sur de vouloir le fixer avec des vis ???
Depuis quelques siècles qu'il se pose du parquet, si c'était mieux avec des vis, ça se saurait……………………
9. Rénovation plancher et calage de solives il y a 16 ans
Bonjour Boisphile
Vous pensez que cela peut-être problématique?
Cette solution me semblait intéréssante.. Moins de risque de casse de languette et fixation plus sure (si besoin de démontage, plus simple aussi). Quels problèmes pourraient survenir?
Peut-être que si les visseuses et ce genre de vis avaient éxisté avant nos ancètres auraient utiliser cette solution.
Mes premiers tests on l'air d'être concluant. Cependant le calage n'est pas terminé, vieille maison et chevrons pas forcément bien rectilignes me compliquent la tache!! A ce sujet, il me semble impossible que tous les chevrons=lambourdes soient réellemnt alignés. Quelles tolérances puis-je avoir sur trois métres (1 ou 2 mm?).
Merci d'avance de votre intérêt.
Alex
1-9 sur 9 réponses
