Demande d'avis sur section/entraxe ossature et charpente
Je souhaiterais un avis sur ce plan d'abri que j'ai conçu. Que pensez vous du dimensionnement des éléments?
Pannes : 150x60mm
La couverture est en shingle sur voliges 150x25mm
Je prévois une isolation 100 ou 160mm sous le toit avec un faux plafond osb 9mm.
L'abri sera du côté de Rennes en Bretagne. Pente du toit : 15°
Tous les montants et lisses : 70x50mm
Contreventé par osb3 9mm
Plancher : poutres 70x50mm
Solives : 50x50mm
OSB3 18mm
charge prévue : 250kg/m²
Puis bardage extérieur 21mm
Le plan ici montre les entraxes et dimensions. Si on les voit mal voici les entraxes :
Entraxe 64cm entre pannes. Les pannes font 3m.
Entraxe poutres plancher : 57cm, entraxe solives plancher : 52cm
Entraxe montants : 60cm
Je n'ai pas mis tout le contreventement et plancher sur ce plan pour plus de lisibilité
Merci de me donner vos avis ou conseils.
