Mise en oeuvre joint de dilatation OSB
Je suis en train de poser un plancher OSB 3 18 mm sur un solivage surface au sol 7.1 m * 8.8 m.
Les dalles sont posées dans le sens des 7.1 m perpendiculairement aux solives.
J’ai déjà posé un peu moins que la moitié en laissant un jeu périphérique d’au moins 10 mm entre mon mûr (parpaing) et l’OSB.
Sur le site du fabricant ils est indiqué que la surface d’un seul tenant ne doit pas excéder 40 m².
Je pensais diviser ma surface en deux fois 7.1 m * 4.4 m en n’emboîtant pas la languette des plaques sur la longueur des 7.1 m pour faire un joint de dilatation de 10 mm c’est bien ce qu’il faut faire ?
Merci d'avance,
Yo1
