Création d'un plancher bois
il y a 10 ans
Bonjour, cherchant toujours à concevoir un plancher bois d'étage, j'ai revu mes plans pour diminuer les sections.
J'ai maintenant un mur porteur au milieu du rdc et 2 poutres de 3.2m et 4m qui supporteraient 2 rangs de solives.
Quelles seraient s'il vous plaît les sections de ces poutres ainsi que celles des solives?
1. Création d'un plancher bois il y a 10 ans
Coté 4m, avec une bande de chargement de 3m45 il faudrait une 280 x 300 en BM, si cela convient, je peux continuer ……….
2. Création d'un plancher bois il y a 10 ans
oui ça me convient (dans la mesure où la section 280x300 n'est pas trop difficile à trouver ?),
quelles seraient s'il vous plaît les solives et les entraxes ?
3. Création d'un plancher bois il y a 10 ans
Deux possibilités dans ce cas :
1) Des solive passantes sur trois appuis -  6900 x 75 x 200 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18 – Les réactions d'appuis sont de 60 – 585 - 230
Section des deux tronçons de poutre : 300 x 350
2) Des solives sont en deux parties, 4500 et 2400  sur deux appuis – 4500 x 100 x 250 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18 ou
4500 x 75 x 225 avec entraxes de 357 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 15
Je suppose que celle de 2400 seront de même section et entraxes que celle de 4500.
Section des deux tronçons de poutre : 300 x 320 ou 250 x 350
Concernant les poutres, dans ces sections elle ne seront pas sèches, il conviendra donc de surcoter surtout la hauteur par exemple de 10mm
4. Création d'un plancher bois il y a 10 ans
Je vais voir ce que je peux faire avec tout ça.
Merci beaucoup Boisphile!
