creation d'un plancher bois
je desire creer deux planchers bois de taille differente
un de 5,2metre sur 6,4metre
et l'autre 6,4metre sur 6,4metre
( maison normande ossature bois )
je desire separer chaque zone en deux par une poutre afin de limiter les contraintes du bois
taille de ces poutres a minimum ( 6.4 metres )
taille des solives au minimum ( 3.2 metres ) et leur espacements
usage domestique
merci de m'aider
1. creation d'un plancher bois il y a 18 ans
Bonjour Fabien
Poutres porteuses, portée 6m40, bande de chargement 3m20 = Lamellé-collé section 110 x 540 mm
ATTENTION : Réaction aux appuis = 2400 kg pour une profondeur d'appui 100 mm. (22 kg/cm²)
Solives, portée 3m20, section 63 x 175 mm pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou, 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
