Plafond suspendu : besoin de conseils
Bonjour.
Tout nouveau sur ce forum je viens de m'inscrire pour demander conseil.
J'ai une maison de 9m x 9m avec un agrandissement sous la forme de combles aménagés ( RdC+1 étage). Aucun problème n'est à signaler.
J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a aucun élément porteur au milieu de la maison ( pilier, etc ).
Le plancher de l'agrandissement est en bois est repose sur une structure bois.
Je projette de refaire le plafond d'une pièce au RdC de 6.3m x 4.2m.
Afin de l'insonoriser, je souhaite faire un plafond suspendu acoustique de type STIL F530 avec des suspentes amorties par ressort. Ce système est éprouvé et fonctionne très bien. Pour que l'isolation soit efficace il faut que le plafond soit très lourd. Son poids devrait être le suivant (je n'ai pas compter le poids de la structure STIL car négligeable ) :
BA13 : 10 kg/m² => 10 * 26 = 260 kg
masse élastique => 13 kg/m² => 13 * 26 = 338 kg
Traitement acoustique => 2.5 kg/m² = 2.5*26 = 65 kg
Poids total = 923 kg au total ou 35.5 kg/m² réparti sur 26m²
Le fournisseur des suspentes m'a donné la densité à respecter soit 64 suspentes et chaque suspente supportera environ 15kg de charge.
Autre info : le BA13 existant sera retiré sur les 26m² de plafond concerné.
Voici des données techniques concernant l'agrandissement qui a été réalisé en 1986.  Je n'ai malheureusement pas trouvé d'informations sur la charge admissible par le plancher.
Un schéma de principe de la réalisation d'une ferme : http://img20.imageshack.us/img20/6430/schmadeprincipe.jpg
Un descriptif des travaux réalisés : http://img228.imageshack.us/img228/5283/descriptifdestravaux.jpg
Tout ça reste théorique. Il va falloir que j'aille vérifier dans les combles perdus et en enlevant un peu de mon plafond suspendu entre RdC et 1er étage.
Avec ces données théoriques peut-on savoir si la construction de mon nouveau plafond suspendu de 900 kg réparti sur 26 m² et entre le RdC et le 1er étage est envisageable.
Merci pour votre aide.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Plafond suspendu : besoin de conseils il y a 10 ans
réation Faux Plafond suspenduModerne les Couleurs et la peinture donne le faux plafond et l'intérieur de salon une Décoration harmonieux et charmant, le faux plafond fabrique par des staffs qui sont spécialiste dans la fabrication de faux plafond en plâtre.
2. Plafond suspendu : besoin de conseils il y a 10 ans
Un peu d'aide serait le bienvenu.
