comment ajouter un plafond suspendu?
il y a 10 ans
1. Tracer sur les murs périphériques la hauteur du nouveau plafond suspendu moins l’épaisseur de la plaque. Utiliser pour cela un niveau et un cordeau traceur. Coller sur la base du profilé Knauf UD 28/27 la bande d’étanchéité et fixer le profilé à l’aide de chevilles tournantes Knauf.
2. Monter le fil à œillet (si nécessaire, plier l’œillet à 90°) avec un entraxe de max. 90 cm. Fixer à l’ancien plafond les premiers et derniers fils qui seront distants d’environ 10 cm du mur.
3. Glisser sur le fil à œillet la suspension rapide Kombi Knauf.
4. La mise à hauteur souhaitée se réalise en comprimant le ressort sur la suspension rapide Kombi Knauf
5. Couper à longueur le profilé Knauf CD 60/27 à l’aide d’une cisaille pour métaux ou d’une disqueuse. 6. Déposer le profilé Knauf de base CD 60/27 sur le profilé Knauf périphérique UD 28/27. Placer la suspension rapide Knauf à la hauteur exacte et la clipser dans le profilé CD 60/27. Respecter un entraxe maximal de 100 cm entre les profilés de base.
7. Plier les deux ailes du raccord en croix Knauf. 8. Glisser, perpendiculairement au profilé de base Knauf CD 60/27, le profilé porteur CD 60/27 dans le profilé périphérique Knauf UD 28/27 et ceci, tous les 40 cm. Les premiers et derniers profilés resteront à 10 cm max. du mur. Ensuite, clipser les profilés porteurs aux profilés de base Knauf CD 60/27, à l’aide des raccords en croix Knauf préalablement montés.
9. La pose des plaques de plâtre se réalisera à partir d’un coin et perpendiculairement aux profilés Knauf CD 60/27. Respecter les joints en quinconce. Afin d’améliorer l’isolation acoustique et thermique, poser sur les profilés de la laine de verre de type Knauf Classic 040. 10. A cette fin, utiliser une visseuse et des vis rapides Knauf de 25 mm, à raison d’une vis tous les 17 cm.
11. Dès que le plafond est monté, on peut démarrer le jointoiement. Les plaques de plâtre Knauf : la solution idéale pour ceux qui souhaitent plus d’espace et de confort. Simple, sûr et durable.
