Placard en MDF sous combles
il y a 11 ans
J'aimerais avoir vos avis éclairés sur ce projet.
Je prévois de réaliser le placard suivant:
http://imageshack.com/a/img5/47/yisv.png
Voici les détails du projet (en bleu):
1 - Longueur: 3m
2 - Profondeur: 78cm
3 - Hauteur: 1,09m au fond et 1,30m devant (je suis sous pente)
4 - Les traits verticaux délimitent les portes: 5 portes (de droite à gauche) de 50cm et un panneau fixe tout à gauche de 50cm également
5 - Les traits horizontaux représentent les étagères: 1 seule de 2,5m d'un seul tenant en partant de la gauche, deux étagères dans le "caisson" de droite
6 - Une seule cloison verticale pour séparer le "caisson" qui a deux étagères, le reste du volume étant d'un seul tenant de 2,5m de long
7 - La grande étagère reposera sur tasseaux sur les cotés et au fond
8 - Des montants verticaux sont prévus, en partant de la gauche, à 50cm et 1m50. ils servent de support pour les charnières des portes
9 - Des traverses horizontales partent de ces montants verticaux jusqu'au mur du fond pour soutenir la grand étagère.
10 - Le tout est prévu en MDF
Du coup, il me reste quelques questions que voici
- Comment assembler les traverses sur les montants (pt 9) ? Équerre de chaise vissée dans le montant ? Embrèvement simple ?
- Quelles épaisseurs de MDF prévoir pour la cloison (pt6) et pour la grande étagère ?
- Quelles sections pour tasseaux, les montants et les traverses ?
Par avance, je vous remercie, tous les conseils sont les bienvenus.
Bonne fin de journée
