Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier
Y a t-il une préférence d'essence de bois pour des lambourdes en contreplaqué, j'ai trois possibilités en ctbx, peuplier, okoumé, ou les deux mélangés..
A tarifs équivalent, vaut il mieux du massif pour une épaisseur de 22mm?
Peut on appelé lame d'air non ventilé les 2mm d'écarts entre un isolant type rocksol 20mm et le parquet posé sur les lambourdes cp de 22mm ou c'est négligeable ?
Merci d'avance.
23 réponses
11-20 sur 23 réponses
2/3
1. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Ça sera de toute façon coté haut puisqu'en dessous il n'y a pas la place.
2. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Donc, dans votre atelier qu'est-ce qui vous gêne le plus venant de l'habitation, les bruit d'impacts ou les bruits aériens ?
3. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Les pas principalement, et comme j'ai de la rocksol 20mm j'aimerai la placer pour faire un tapis isolant, aussi acoustique que thermique.
Et dans la pièce principale j'aimerai éviter l'effet caisse de résonnance, dont j'ai entendu parler.
4. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Les bruit de pas sont des bruits d'impacts, ce dont vous parlez isole des bruits aériens.
5. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Lambourdes flottantes avec sous couche phaltex n'est elle pas une solution aux bruits d'impacts ?
6. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
OUI
7. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
oui ou si?
8. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
OUI, des Lambourdes flottantes avec sous couche phaltex est une solution aux bruits d'impacts
9. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Bref et précis,
3eme msg de cette discution:
- dalle béton
- écran hpv
- phaltex5
- isolant 20mm entre lambourdes de 22 ou 25 posé sur support continu
- parevapeur 18m
- parquet
Est ce cohérent?
risque ou pas d'humidité en général? (pas de climat extrême, pas d'activité à risque)
y a t-il un élément facultatif?
10. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Cohérent
Pas de risque à priori
2/3
