Lambourde sur solive plancher OSB 22mm
Je suis propriétaire d'une maison. J'ai démonter un ancien plancher en pin qui reposait sur des solives de 80x200 (environ) d'une entraxe de 58cm et d'une longueur de 4m
Je souhaitait posé directement mon Osb de 22mm dessus malheureusement il y a une légère différence de niveau entre les solives
Je souhaite donc poser des lambourde perpendiculairement afin de reprendre le niveau pour ensuite posé mon osb de 22mm
Je pensai à une section de lambourde de 63x38
Est ce suffisant ?
Si oui quel entraxe doit choisir 50cm ou 41,6cm sachant que mes plaque d'osb font 250cm de longueur
Je vous remercie
